След смяната на накладките (както подробно описах в предния ми пост) съм изминал около 50 км, накладките са супер, но се появи тракане по предницата което спира при натискане на спирачката. От там съдя, че има проблем със спирачния апарат. Как да отстраня проблема?
Помощ! тракащи спирачни апарати
Не знам дали са същите като на 155-цата , но там проблема е във водачите- исносват се. При мен е същото - като натисна педала спирачките стягат и спира тракането. Скоро някой патил беше предложил 3 варианта за решаване на проблема - навита тефлонова лента (временно) ; нови водачи с по-голям диаметър ( съответно с разпробити с новия диаметър дупки) ;и нови водачи от Шкода някаква. Не помня темата в Общ технически ли беше или в 155 раздел - потърси я.166 JTD '02 ; 155 1.9TD BASE MY.95 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
Има и безплатен вариант за решаване на проблема.Аз до скоро ремонтирах само Шкоди, при тях както и при VW и Алфа164 спирачните апарати са Гирлинг.Използват еднакви водачи и мойте ги сменихме от Шкода Фелиция 11лв/бр общо са 8 (за отпред и отзад).Но ефекта беше 1-2години и пак се разтракаха.При луфт 0,1мм апарата трака много.Ето как се решава проблема безплатно: За да не тракат накладките те имат едни пружинки.Новите ти накладки явно са с менте пружинки който само след 50км са омекнали.Значи ако пружинките закачени на накладките напъват достатъчно апарата, то той наяма да щрака.Alfa164 T.S 148++ HP
Alfa156 T.S 144 - коня, ама на хартия.
Проблема е решен!
днес сутринта отидох на сервиз, оказа се че тракането идва от незатегнати контрагайки във водачите на апаратитеРазминах се с 10 лв и ми направиха диагностика, кои неща по предницата Трябва да сменям.
п.п. 500м пред нас ми пропадна педалът на спирачките, напомпвам и тогава спирам.Писна ми да се заниимавам с спирачки
Дайте съвет.
п.п.с продавам почти нови предни накладки марка "simer" ако на някой му трябват давам ги за 25лв./ бяха н мойта, но като я купих се отбих до първият магазин и си купих чисто нови и за това продавам старите, които се оказаха нови.
С Alfa Romeo НА КРАЙ СВЕТА
Първоначално публикувано от PEPI-2ALFA Покажи съобщениеНе знам дали са същите като на 155-цата , но там проблема е във водачите- исносват се. При мен е същото ..Last edited by PEPI-2ALFA; d.m.y г., 05:28.166 JTD '02 ; 155 1.9TD BASE MY.95 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
Първоначално публикувано от alfaracer Покажи съобщениеИма и безплатен вариант за решаване на проблема.Аз до скоро ремонтирах само Шкоди, при тях както и при VW и Алфа164 спирачните апарати са Гирлинг.Използват еднакви водачи и мойте ги сменихме от Шкода Фелиция 11лв/бр общо са 8 (за отпред и отзад).Но ефекта беше 1-2години и пак се разтракаха.При луфт 0,1мм апарата трака много.Ето как се решава проблема безплатно: За да не тракат накладките те имат едни пружинки.Новите ти накладки явно са с менте пружинки който само след 50км са омекнали.Значи ако пружинките закачени на накладките напъват достатъчно апарата, то той наяма да щрака.Аlfa 164 Super 2.5TD
Първоначално публикувано от Nasko Покажи съобщениеСлед смяната на накладките (както подробно описах в предния ми пост) съм изминал около 50 км, накладките са супер, но се появи тракане по предницата което спира при натискане на спирачката. От там съдя, че има проблем със спирачния апарат. Как да отстраня проблема?
155 2.5 V6
Passat 2.5 TDI 180hp highline
